メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
      • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
      • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
      • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
      • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
      • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
      • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
      • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
      • ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のSSDの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
      • SSDを掴んで取り出せることができる程度まで(約0.25インチ)持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
443 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,786 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,303のガイドは作成済み
100件のガイドコメント
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - 返信 共有
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - 返信 共有
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - 返信 共有
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - 返信 共有
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 377
過去 30 日: 1,158
今までの合計 874,727
