メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
    • フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
    • フタを開けるとMacBookの電源が入ります。macOS Big Sur v11.1以前をお使いの場合は、このガイドを使ってこの機能を無効にしてください。
  2. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm ネジー2本
    • 長さ5.3 mmネジー2本
    • 長さ3.4 mmネジー2本
    • この修理の作業中、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにします。
  3. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの前端近く、ネジ穴の間に吸盤を当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを左隅にスライドさせながら、最初のクリップを外します。
    • 各クリップが外れるとき、ポンと脱落音が聞こえて外れる感じがします。
  5. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右隅にスライドさせながら、下部ケースを固定している2つ目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
    • クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
    • 右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
  7. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをスクリーンヒンジから引き離し、フレームを固定している最後のクリップを外します。
    • この作業には大きな力が必要です。クリップを曲げる恐れがあるので、下部ケースを引っ張らないでください。
    • 取り外しに引っかかりがあれば、片隅ずつ引っ張ってください。
  8. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールします。
    • 所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
    • 下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが噛み合うと、カチッと装着音がして感触があります。
  9. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使って、真ん中のバッテリーセルのすぐ上にあるバッテリー基板からカバーを剥がして、取り外します。
  10. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーデーターコネクタを覆っているプルタブをゆっくりと剥がします。
    • プルタブはコネクタの頭に付いているので、外したり破ったりしないでください。
  11. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクタを固定している小さなロックタブを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタのロックタブは壊れやすいので、スパッジャーで慎重に扱ってください。
  12. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 先の鋭利でないピンセットか指でバッテリーデータケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
    • ケーブルを左側に移動させ、バッテリーボードの邪魔にならないようにします。
    • ケーブルはバッテリーボードに装着したままの状態であるため、無理に引っ張らないでください。
  13. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー コネクタのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリー コネクタを固定している、長さ3.7mmのネジを外します。
  14. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをバッテリーボードから少し持ち上げます。
    • コネクタを持ち上げすぎると壊れます。修理中に誤ってバッテリー基板に接触しないよう、十分に角度をつけてください。
    • オプションとして、修理中にコネクタとボードの間にトランプカードの一片のようなブロックを挿入することもできます。
  15. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルブラケットを固定している、長さ1.9 mmのネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルの接続をこじ開けて外します。
  17. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルを温める: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをトラックパッドケーブルに当てて、1分待ちます。
  18. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 3
    • 指でバッテリーからトラックパッドケーブルを剥がします。
    • ケーブルをMacBookの前端上で折り返します。
    • ケーブルはトラックパッドに接続されたままなので、無理に引っ張らないでください。
  19. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ4.3 mmネジー2本
    • 長さ5.8 mmネジー8本
  20. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイとトラックパッドから本体を持ち上げてMacBookを開きます。
    • トラックパッドケーブルをフレームの切り込みに通します。
    • トラックパッドを再装着する前に、フレームの根元にある2つのスロットのうち、細い方にトラックパッドケーブルを通します。
  21. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイからトラックパッドを外します。
    • トラックパッドのネジポストから6つの小さなワッシャーをなくさないように注意してください。
    • 4つの長方形のワッシャー
    • 2つの円型ワッシャー
  22. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側バッテリー ボードのネジを露出する: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側バッテリー ボードのネジを露出する: 手順 22、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットか指を使って、左のバッテリーボードのネジに付着しているゴムカバーを外します。
  23. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー のデータケーブルを外す: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー のデータケーブルを外す: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー のデータケーブルを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクターを固定している小さなロックタブをめくります。
    • 先が鋭利でないピンセットか指でケーブルの頭部付近を掴み、ソケットからまっすぐに引き抜きます。
    • ケーブルを外します。
  24. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー ボードのネジを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーボードを固定している長さ3.1 mmネジを2本外します。
  25. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリー ボードの位置を動かす: 手順 25、 1の画像 1
    • バッテリーボードの上端とフレームの間に、スパッジャーの平らな端を差し込みます。
    • 角からボードを持ち上げます。
    • バッテリー コネクタを引っかけないようにご注意ください。
  26. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, ディスプレイを保護する: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, ディスプレイを保護する: 手順 26、 2の画像 2
    • 液体粘着リムーバーは、MacBookのディスプレイの反射防止コーティングを損傷する可能性があります。
    • MacBookの蓋を開け、ディスプレイとキーボードの間にアルミホイルを1枚挟みます。バッテリーを取り外しの作業中はそのままにしておきます。
    • トラックパッドのくぼみの下に吸水性のあるタオルを置き、余分な粘着除去剤を染み込ませます。
    • 蓋を閉めて分解を続けます。
  27. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 保護グローブの装着: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 保護グローブの装着: 手順 27、 2の画像 2
    • iFixitの接着剤リムーバーはアセトンを含んでいるため、皮膚と目に入ってしまうと多少の刺激となります。
    • 接着剤リムーバーを使用中、保護メガネを装着してください。
    • 保護メガネなしでのコンタクトレンズの装着はしないでください。
    • 皮膚反応を防ぐため、保護グローブを装着します。
  28. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤リムーバーを準備する: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤リムーバーを準備する: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤リムーバーを準備する: 手順 28、 3の画像 3
    • 接着剤除去剤のボトルから黒いゴム栓を引き抜きます。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルのキャップをひねって緩め、取り外してください。
    • これによりボトルの密閉が解除され、アプリケーターの先端をカットする前に圧力が均等になります。この手順を飛ばすと、接着リムーバーが不意に飛び散ることがあります。
    • ハサミでアプリケーターの先端を切り取ります。
    • 先端を細くカットすることで、粘着リムーバーを少量ずつ塗布することができ、コントロールしやすくなります。
    • ボトルのキャップをしっかりとねじり、閉めてから作業を続けてください。
  29. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 29、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーを数滴、左のバッテリーセルの前縁の下に垂らします。
  30. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 30、 1の画像 1
    • MacBookの前端を上に傾け、接着剤リムーバーがバッテリーセルの下に流れるようにします。
    • 接着剤が柔らかくなるまで2分待ちます。
  31. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, プラスチックカードを挿入する: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, プラスチックカードを挿入する: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, プラスチックカードを挿入する: 手順 31、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 左側バッテリー セルの正面側端の下に、プラスチックカードを挿入します。
    • カードが挿入できない場合、隙間を作るために、カードをゆっくりとひねります。
  32. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側バッテリー セルを乖離する: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 左側バッテリー セルを乖離する: 手順 32、 2の画像 2
    • プラスチックカードをバッテリー セルの下に深くスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • カードを無理にバッテリーの下に押し込まないでください。引っかかるようであれば、接着剤リムーバーを数滴注入し、もう一度試してください。
  33. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 33、 3の画像 3
    • プラスチックカードをひねって、バッテリーセルをフレームから持ち上げます。
    • バッテリー セルはまだ他のセルに繋がっているので、まだ外さないでください。
    • 他のセルを切り離す間、セルが再付着しないようにカードはそのまま残しておきます。
  34. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側バッテリー セルを乖離する: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側バッテリー セルを乖離する: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 右側バッテリー セルを乖離する: 手順 34、 3の画像 3
    • 左側セルと同じ作業を繰り返して、接着剤リムーバーとプラスチックカードを使って右のバッテリーセルを切り離します。
  35. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 35、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 35、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 35、 3の画像 3
    • MacBook背面端を厚みのある本や同じような大きさのもので支え、接着剤リムーバーがロジックボードから真ん中のバッテリーセルの下に流れるようにします。
    • 接着剤リムーバーを数滴、中央のバッテリーセルの内側の端に垂らします。
  36. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換: 手順 36、 2の画像 2
    • バッテリーとトラックパッドの間のフレームに切り込みがあるため、接着剤リムーバーがバッテリーの下に完全に流れ込まない場合があります。
    • 接着剤リムーバーを真ん中のバッテリーセルの側面に数滴垂らし、残っている接着剤を柔らかくします。
    • 接着剤が柔らかくなるまで2分間待ちます。
  37. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 中央バッテリーセルを剥がす: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 中央バッテリーセルを剥がす: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, 中央バッテリーセルを剥がす: 手順 37、 3の画像 3
    • プラスチックカードを1枚、中央のバッテリーセルの両脇にスライドさせます。
    • バッテリーボードやロジックボードの付近でカードをスライドしないでください。
    • カードが入らない場合は、軽くひねりながら隙間を作ります。
    • カードを使って、バッテリーセルをフレームから切り離します。
  38. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 38、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 38、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 38、 3の画像 3
    • バッテリー を持ち上げて外します。
    • 新しいバッテリーをインストールします。
    • 指で大判の接着剤を剥がします。
    • 残りの接着剤は接着剤リムーバーを塗布してください。それからスパッジャーで削ぎ落とし、残りの接着剤全て綺麗にクリーニングします。
    • 接着ライナーを剥がす前に、バッテリーをフレーム内に位置合わせをします。
    • 全ての接着剤ライナーを剥がして、しっかりと各セルに押し込み装着します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,811 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
I see from other articles this used adhesive strips Is this not the case?
Can this be verified?
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
and
MacBook Pro's battery is held in place by 14 adhesive strips and one screw, with pull tabs that may break and require isopropyl alcohol for safe removal. The M2 chip and logic board in this unit are difficult to access, but since nothing is repairable or upgradeable, it's unlikely anyone will need to be in there.
Ryan Zmuda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 149
過去 30 日: 634
今までの合計 7,576
