はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) のバッテリー を外します。
この作業にはiFixit接着剤除去剤を使用し、バッテリーセルをフレームに固定している接着剤を溶かします。接着剤除去剤は可燃性です。この修理は、安全で換気の良い場所で行ってください。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理ガイドに掲載されている画像の中には、別のモデルのものがあり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体に影響はありません。
必要な工具と部品
すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
長さ6.8 mm ネジー2本
長さ5.3 mmネジー2本
長さ3.4 mmネジー2本
オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
下部ケースを外します。
所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
下部ケースのヒンジ付近が固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
先端が鋭利でないピンセットか指を使って、真ん中のバッテリーセルのすぐ上にあるバッテリー基板からカバーを剥がして、取り外します。
先が鋭利でないピンセットか指を使って、左のバッテリーボードのネジに付着しているゴムカバーを外します。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクターを固定している小さなロックタブをめくります。
先が鋭利でないピンセットか指でケーブルの頭部付近を掴み、ソケットからまっすぐに引き抜きます。
ケーブルを外します。
MacBookの蓋を開け、ディスプレイとキーボードの間にアルミホイルを1枚挟みます。バッテリーを取り外しの作業中はそのままにしておきます。
トラックパッドのくぼみの下に吸水性のあるタオルを置き、余分な粘着除去剤を染み込ませます。
蓋を閉めて分解を続けます。
接着剤リムーバーを使用中、保護メガネを装着してください。
保護メガネなしでのコンタクトレンズの装着はしないでください。
皮膚反応を防ぐため、保護グローブを装着します。
MacBook背面端を厚みのある本や同じような大きさのもので支え、接着剤リムーバーがロジックボードから真ん中のバッテリーセルの下に流れるようにします。
接着剤リムーバーを数滴、中央のバッテリーセルの内側の端に垂らします。
バッテリー を持ち上げて外します。
指で大判の接着剤を剥がします。
残りの接着剤は接着剤リムーバーを塗布してください。それからスパッジャーで削ぎ落とし、残りの接着剤全て綺麗にクリーニングします。
接着ライナーを剥がす前に、バッテリーをフレーム内に位置合わせをします。
全ての接着剤ライナーを剥がして、しっかりと各セルに押し込み装着します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォーマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I see from other articles this used adhesive strips Is this not the case?
Can this be verified?
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
and
MacBook Pro's battery is held in place by 14 adhesive strips and one screw, with pull tabs that may break and require isopropyl alcohol for safe removal. The M2 chip and logic board in this unit are difficult to access, but since nothing is repairable or upgradeable, it's unlikely anyone will need to be in there.
Ryan Zmuda - 返信
