この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 13インチ 2022 (M2)ヒートシンクを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
長さ6.8 mm ネジー2本
長さ5.3 mmネジー2本
長さ3.4 mmネジー2本
オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
下部ケースを外します。
所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
下部ケースのヒンジ付近が固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
先端が鋭利でないピンセットか指を使って、真ん中のバッテリーセルのすぐ上にあるバッテリー基板からカバーを剥がして、取り外します。
T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルを固定しているブラケットに留められた長さ3.1 mmネジを2本外します。
ブラケットを外します。
T5トルクスドライバーを使って、左側ケーブルブラケットをロジックボードを固定している2本のネジを外します。
3.6 mmネジー1本
2.6 mmネジー1本
ブラケットを外します。
右スピーカーコネクタを固定している小さなロッ クタブを、スパジャーの先で跳ね上げます。
ケーブル先端にあるプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
スパッジャーの先端を使って、ロジックボード右上からTouch Barプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
この手順を繰り返して、Tunderboltポートのピレスコネクタと蓋角度センサーにも繰り返します。
T3トルクスドライバーを使って、ヘッドホンジャック付近のケーブルカバーを固定している2本のネジを外します。
1.4 mmネジー1本
4.9 mmネジー1本
カバーを外します。
ロジックボードを固定している5本のネジを外す。
長さ3.0 mm 六角ネジー1本
長さ3.7 mm T5トルクスネジー1本
長さ3.3 mm T5トルクスネジー3本
指先を使ってネジを通します。
先の鋭利でないピンセットを使ってネジを通します。
T3トルクスドライバーを使って、1.4mmのネジを六角頭のネジに取り付けます。次に、T3トルクスドライバーを使用して六角頭のネジを取り付けます。最後に、1.4mmのネジを取り外す間、六角頭のネジを押さえておきます。
六角頭のネジを数回転ねじ込んだら、ナットドライバーを使って締め付ける。
ロジックボードの左端下を摘みます。
ロジックボードを下側に引き抜いて、右上コーナーのプレスコネクタとアンテナケーブルから外します。
緩んだケーブルに引っかからないように注意しながら、ロジックボードを凹みから持ち上げます。
T5トルクスドライバーを使って、テンションブラケットを固定している4本の3.8 mm ネジを外します。
各ネジを外すときは、ネジが飛び出さないようにテンションブラケットを指で押さえてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
