メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
    P5 is also a PL4 (so confusing) - i like the wiha 26764 thanks to @mayer for this post. P5 pentalobe and 1.2 pentalobe screwdriver
    greg - 返信
  2. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
    When reassembling, the “snaps” are in the middle of the laptop (from top to bottom), and just to the left and right of center. I assumed it was near the hinge so it took a bit for me to hear the snaps.
    Laurie McCall - 返信
    Laurie, the two clips are outlined in the third photo of step two. Hope this helps—happy fixing!
    Carsten Frauenheim -
    What tool kit should I use for this?
    Lucas Lee - 返信
    the second picture is m1 air right?
    the antenna cable position does not match later picture
    Paul - 返信
  3. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
    This image is incorrect correct for the A2179 EMC 3302 model, also doesn’t match the next image in this guide
    Steven Friar - 返信
    There is other guide for the model you reffer to, I was using that one until i realize it was different, this is the one you are looking for: MacBook Air 13" Retina Late 2020
    Marco Rojas -
    I initially thought the image was incorrect, but I was just looking for the connector in the wrong place. This picture IS correct for the A2179 EMC 3302. Note that the connector is on the left side of the heat sink (the black thing with parallel ridges in the picture and on the computer), and the connector wires gather together towards the left the side of the computer, not the back. Note that "left side" assumes the Air is upside-down, with the hinge on the side farthest away from you (I'm not doing the "right speaker is on the left side because it's upside-down" thing that iFixit does in step 5).
    Bryan Gillson -
    How do you find out if you have a Retina Late or Retina Early model?
    Inji E - 返信
  4. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
    It’s stuck can’t get it out
    Jeansceem Jeansceem - 返信
  5. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をスピーカーケーブルの下に差し込み、まっすぐ持ち上げて、スピーカーの接続を外します。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 2
    • T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードのコネクタカバーを固定している1.4mmネジを3本外します。
    • オーディオボードコネクタカバーを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オーディオボードコネクタをボードからまっすぐ上向きにこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に装着位置を合わせて、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Touch IDセンサーのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • 続けてスパッジャーをTouch IDケーブルの下にスライドさせて差し込み、オーディオボードから離します。
    • Touch IDケーブルは少量の接着剤でオーディオボードに固定されています。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します。: 手順 9、 1の画像 1
    • T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードを固定しているネジを3本外します。
    • 4.3mm T5トルクスネジー2本
    • 2.4mm T4トルクスネジー1本
    I have an Early 2020 MacBook Air in front of me and the 2.4 mm screw is a T3 Torx (not a T4)
    James - 返信
  10. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • オーディオボードを取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
    • 再組み立ての際、Touch IDボタンをまっすぐに揃える場合は、キーボード上の位置を調整してから、6本のネジを締めてください。
    • Touch IDブラケットを取り出します。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーを取り出します: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを右向きにして、ディスプレイを開きます。
    • Touch IDセンサーを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi im going to replace the motherboard/logic board on this model if i take the mb and the id sensor from the same macbook will touch id work
simon walkden - 返信
On MacBooks with Touch ID, the logic board and Touch ID sensor must be replaced as a pair.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 110
今までの合計 6,507
