メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をスピーカーケーブルの下に差し込み、まっすぐ持ち上げて、スピーカーの接続を外します。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 2
    • T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードのコネクタカバーを固定している1.4mmネジを3本外します。
    • オーディオボードコネクタカバーを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オーディオボードコネクタをボードからまっすぐ上向きにこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に装着位置を合わせて、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Touch IDセンサーのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • 続けてスパッジャーをTouch IDケーブルの下にスライドさせて差し込み、オーディオボードから離します。
    • Touch IDケーブルは少量の接着剤でオーディオボードに固定されています。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します。: 手順 9、 1の画像 1
    • T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードを固定しているネジを3本外します。
    • 4.3mm T5トルクスネジー2本
    • 2.4mm T4トルクスネジー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • オーディオボードを取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
    • 再組み立ての際、Touch IDボタンをまっすぐに揃える場合は、キーボード上の位置を調整してから、6本のネジを締めてください。
    • Touch IDブラケットを取り出します。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーを取り出します: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを右向きにして、ディスプレイを開きます。
    • Touch IDセンサーを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi im going to replace the motherboard/logic board on this model if i take the mb and the id sensor from the same macbook will touch id work
simon walkden - 返信
On MacBooks with Touch ID, the logic board and Touch ID sensor must be replaced as a pair.
Carsten Frauenheim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 108
今までの合計 6,505
