はじめに
このガイドを参照して、上部ケースを含む2018 MacBook Airの上部ケースを交換します。この作業では、MacBookの全てのパーツを取り出して、新上部ケースに移植するため、ネジや小さなパーツを安全に保管して再インストールの際に取り付けてください。
必須条件の重複により、同じ手順の繰り返しや、同じ画像の使用が見られます。これらは作業自体に影響しません。繰り返しの手順がある場合、スキップして、次の手順に進んでください。
ダメージを軽減するために、作業を始める前にMacBookの電源を入れて完全に放電してください。
充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
取り出したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。バッテリー を取り出す際のストレスによって、バッテリー セルに見えないダメージを与えています。このため、バッテリー には危険が潜んでいます。新しいバッテリー と交換してください。
このガイドはスピーカーとバッテリーを取り外す作業が含まれます。スピーカーとバッテリーを再装着するために、新しい接着剤が必要です。
必要な工具と部品
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと慎重に接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
接着ストリップが壊れた場合、そのままにして、次の手順に進みます。
ピンセットを使用して、左側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードのケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを3本外します。
ケーブルブラケットを取り出します。
ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
アンテナバーを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
Touch IDブラケットを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している1.4mm ネジを2本外します。
トラックパッドコネクタのブラケットを外します。
スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さな固定フラップをこじ開けます。
ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
トラックパッドケーブルをコネクタからまっすぐスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げて外します。
トラックパッドケーブルをZIFコネクタからまっすぐスライドして取り出します。
ピンセットを使って、バッテリーサイドに付いている黒い接着剤のプルタブを、指でしっかりと摘める程度まで取り出します。
接着ストリップのプルタブを摘んで、慎重かつゆっくりと接着ストリップをバッテリーの下から引き抜きます。
接着ストリップが切断してしまった場合は、そのままにして次の手順に進んでください。
バッテリーを取り出します。
新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行います。100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
USB-Cポートブラケットを上部ケースのくぼみから持ち上げて取り外します。
交換用の上部ケースとオリジナルのものを比較して、移植が必要な残りのパーツを確認して移します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I will be tackling this repair soon for my MacBook Air… I see I will need new adhesive to reattach the battery and speakers. What kind of adhesive should I use, and where can I get it?
I just repaired mine, if you buy the whole upper case part, it already comes with adhesive for the battery. The speakers were still tacky enough to hold mine down. Don't forget to take off those hex nuts off the old upper body because the new part won't have them. I believe it is about 6 of them
Gio U -
