メインコンテンツにスキップ
Mac mini Mid 2010 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Mac mini Mid 2010 RAMの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 RAMの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。
    • ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカバーを反時計回りに回します。
  2. Mac mini Mid 2010 RAMの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部カバーが外側ケースから外れるぐらいまでmini を傾けます。
    • ボトムカバーを取り外して脇に置きます。
  3. Mac mini Mid 2010 RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Mid 2010 RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • RAMチップの両側に付いているタブを同時に押して、RAMを取り出します。
    • これらのタブはチップを固定しています。タブを外すと、RAMが飛び出します。
    • RAMチップが取り出せたら、ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
    • 2番目のRAMチップが搭載されている場合は、同じ手順を繰り返してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
101 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,383 ポイント
619のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
Do the RAM chips have to be paired, or could I replace a one gig bar with a 4 gig bar?
Thanks for any hints!
Hansen - 返信
They don't need to be paired, although that is the optimum. Just remember, it is best to make sure they are the same speed, or the Mac will just operate both RAMs at the speed of the slowest stick. For example, if you have 2x 1GB PC8500 sticks in there, and you replace one of them with a 4GB PC10600 stick (fastest speed this Mac Mini will run) you will get a benefit form the extra memory, but not the full speed upgrade as both RAMs will operate at the speed of the 8500 stick. Does that make sense? So replacing both with 2x 2GB PC10600 will give you better performance.
Mike Haines -
This Mac Mini will run PC10600 RAM sticks, although I believe only 4GB per slot.
Mike Haines -
This Mac can run 16GB of RAM, mine does. Just FYI.
Greg Martin - 返信
Interesting. I want to try that.
seaniepie -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 34
過去 30 日: 163
今までの合計 72,937
