メインコンテンツにスキップ
Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 8, 2024
見積もりなし
中レベル
このガイドを参照して、こわれたminiのハードドライブ ケーブルを交換します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレート付近のファンをロジックボードに固定している2つの11.3 mm T6トルクスネジを外します。
  4. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに一番近い所のファンの耳を持ち上げ、アウターケースに固定されているスタンドオフから取り外します。
    • ファンを取り外すためにスタンドオフネジを外す必要はありません。スタンドオフネジから外すようにファンを持ち上げるだけです。
  5. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。
    • 全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐ引き上げます。
    • ソケットをこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。
    • ファンを取り出します。
  6. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
    • カウリングをヒートシンクに固定している3.5 mm T6スクリューを1本、外します。
  7. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • アンテナプレートに一番近い端からカウリングを持ち上げます。
    • カウリングをアウターケースから外れるように回してmini本体から外します。
  8. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
    • 下記のアンテナプレートを固定している次のネジを外します:
    • 2本の6.6 mm T8 トルクスネジ
    • 2本の5.0 mm T8 トルクスネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 再組み立ての際には:
    • アンテナプレートを正しい位置に装着しなければ、ハードディスクドライブを正しい位置で固定するのが難しくなります。ネジの穴がハードドライブ上のネジ穴に揃わない場合、ハードドライブ裏の2つのピンがケースの裏、セカンドハードディスクのハウジング上の穴にきちんと入っているか確認してください。
    • アンテナはハードドライブ(赤印)に直接取り付けられているため、アンテナの取り付けがハードドライブを動かしロジックボードとのケーブル接続を緩める事があります。
  9. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。
    • 慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。
    • まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/ Bluetoothボードに接続されています。
  10. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナコネクターの接続をAirPort/Bluetooth上のソケットから外します。
  11. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナプレートをmini本体から取り出します。
  12. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ハードドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平端側先端を使い、基盤上のソケットからハードドライブコネクターの接続を外します。
  13. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、基盤上のソケットから赤外線センサーのコネクターを持ち上げ、接続を外します。
    • このコネクターは非常に壊れやすいので徐々に、均等に持ち上げてください。
  14. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 以下の3つのネジを外します。
    • 1本の5.0 mm T8 トルクスもしくは2.0 mm 六角ネジ(スクリュードライバーでも可)
    • 1本の16.2 mm T6 トルクスネジ
    • 1本の26 mm T6 トルクススタンドオフネジ
  15. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 2 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基盤上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。
    • Mac mini Logic Board Removal Tool を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
    • 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基盤とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます。
    • I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
    • Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。
  16. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 同時に、I/Oボードの両端に一番近い2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードをアウターケースから取り外してください。
    • I/Oボードの端がアルミ製アウターケースから約1.2cm程度出るまで基盤のアセンブリを引っ張ります。
  17. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • mini本体フロント側端からハードドライブを引き抜いて、アウターケースから取り外します。
  18. Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 18、 2の画像 1 Mac mini Late 2012 ハードドライブ ケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブケーブルとハードドライブを接続するテープを取り外します。
    • ハードドライブコネクターの接続部分を真っ直ぐ引き抜き、ハードドライブから取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/17/09
508,709 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,454のガイドは作成済み
コメント 1 件
Apple refuses to sell this cable, even though it’s proprietary. They want you to buy a whole new drive. Poor.
Walter Nissen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 77
今までの合計 27,239
