メインコンテンツにスキップ
Mac Mini Mid 2010ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Mac Mini Mid 2010ファンの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Mac Mini Mid 2010ファンの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。
    • ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカバーを反時計回りに回します。
  2. Mac Mini Mid 2010ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部カバーが外側ケースから外れるぐらいまでmini を傾けます。
    • ボトムカバーを取り外して脇に置きます。
  3. Mac Mini Mid 2010ファンの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレートの近くのロジックボードにファンを固定している2本の11.3 mm T6トルクスネジを取り外します。
  4. Mac Mini Mid 2010ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに最も近いファンの耳を、外側ケースに固定されたスタンドオフから持ち上げて持ち上げます。
    • 適度な力でファンがスタンドオフネジから分離しない場合は、T6トルクスドライバを使用してこのネジを単に取り外すことができます。
  5. Mac Mini Mid 2010ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • miniのコネクターにアクセスするためにminiからファンをを持ち上げます。
    • 注意深くファンコネクタをロジックボード上のソケットから持ち上げるため、ファンケーブルを上に引っ張ります。
    • ファンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,081 ポイント
619のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
Communications Department - 返信
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
Mike Stark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 112
今までの合計 16,858
