メインコンテンツにスキップ
MSI MS-1782 Back Cover Replacement
Joshua Pizzo
Joshua Pizzo とその他 2 人の作成者
最終更新日: May 26, 2023
1分
簡単
This guide is for removing the back cover of the MSI MS-1782.
必要な工具と部品
ツール
  1. MSI MS-1782 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove five 6.6 mm screws from the edges of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove one 5.6 mm screw from the center of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
  2. MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening pick to unclip the bottom cover.
    • It is ok to run the picks along the edges since there is nothing connected to the bottom cover. It is easier to start from the sides and then work your way forward.
    • After unclipping the bottom case, pull from the back of the laptop upwards using the lip of the bottom case as a handle.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Pizzo
メンバー登録日: 03/08/23
438 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S4G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 321
