メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
Lucas Reynolds
Lucas Reynolds とその他 4 人の作成者
最終更新日: December 30, 2015
3分
簡単
The Harmony Hub acts as a middle-man between devices and the remote. It has very few parts, making it a simple fix. The most difficult part of this guide is revealing the hub after removing the screws on the exterior. Once the hub is open, removing the motherboard requires just a few more screws to be removed and the release of a small tab that keeps the motherboard in place.
必要な工具と部品
ツール
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Reynolds
メンバー登録日: 09/01/15
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,593
