メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement
Lennox Saliva-Rojas
Lennox Saliva-Rojas とその他 5 人の作成者
最終更新日: January 17, 2025
見積もりなし
中レベル
文法の修正
箇条書き!
間違いの指摘
多くの画像が必要
スライスとサイコロ
より良い紹介部分
詳細が不足
This guide will show you the process to disassemble the device and replace the motherboard.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the latch that accesses the charging port
    • Remove the black sticker and remove the screw with the indicated screwdriver
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to pop the case open
    • While doing this step there are three wires that connect the two pieces, be sure not to rip them out
    • Detach the white clamp to partially disconnect the case from the motherboard
  2. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back thin yellow plastic film and detach the clip found underneath
    • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the suggested screwdriver
    • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case
    • The motherboard is connected to the bottom part of the case
    • You should now be able to access all of the buttons and remove them from the case
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lennox Saliva-Rojas
メンバー登録日: 09/25/17
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 774
