メインコンテンツにスキップ
Lenovo V14-ADA Battery Replacement
Samaya Roukoz
Samaya Roukoz とその他 5 人の作成者
最終更新日: October 1, 2024
5分
簡単
If your Lenovo V14-ADA laptop (model 82C60072UE) is experiencing poor battery life and is not charging completely or will drain quickly when unplugged, use this replacement guide to help switch out the internal battery.
A good battery life is key when using a laptop; poor battery life or the battery quickly draining is not ideal because it can cause the laptop to not work efficiently.
Before beginning remove any power source from the laptop and make sure it is turned off, to ensure the most safe experience when replacing your battery.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
  2. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
  3. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
    • Repeat this until the panel pops off.
  4. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
    • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
    • Lift up the battery to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Samaya Roukoz
メンバー登録日: 03/19/24
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 119
