メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement
Mohammed Alsaadi
Mohammed Alsaadi とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 27, 2024
5 - 10 分
簡単
より良い紹介部分
Having issues with your battery life? No worries! Follow this simple guide to replace the internal battery.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement, Internal Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Device's lights should all be off.
  2. Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover by unscrewing the 8 0.2 mm screws holding it in place.
  3. Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the internal battery pack and unscrew the 3 0.2 mm screws holding it in place.
  4. Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the connector cable that connects the internal battery pack to the laptop.
  5. Lenovo Thinkpad x240 Internal Battery  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the new internal battery pack into the laptop.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Alsaadi
メンバー登録日: 09/20/17
594 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2ガイドコメント
“0.2 mm screws”? There is no such thing as 0.2mm screws! I can only assume that you’ve meant to write M2 screws though since you messed that up I’m wondering if it’s really M2 screws or if it could be M2.5 or even M3 screws instead.
This is crucial information to all those people who only have a battery dummy in their original configuration needing to figure out what screws to buy to secure the new actual internal battery inside the case.
eiion - 返信
Two supply the missing information: According to the Maintenance Manual they are three M2x4mm.
eiion - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 128
今までの合計 17,087
