メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement
Dylan Halland
Dylan Halland とその他 5 人の作成者
最終更新日: July 6, 2021
30 秒 - 1分
とても簡単
Removing the battery is a relatively simple task but is very important to remove power from the laptop in case power shorts any vital components. The x140e battery is a lithium-ion battery, so caution is advised when removing the battery.
必要な工具と部品
パーツ
  1. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop and unplug the charging cable.
    • Failure to remove the charging cable may cause electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
    • Rotate the laptop so that the battery is facing away from you.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the first switch on the left to the right until you hear a click. This means the battery is unlocked and can be removed.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the second switch on the right to the right, hold it there with your right hand and continue to the next step.
    • While holding the right switch open, take your free hand and pull the battery out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Halland
メンバー登録日: 10/05/16
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I did this, but the computer says that the battery is not genuine, and then refuses to charge the battery. What do I do?
Justine Akehurst - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,062
