メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Back Cover Replacement
Ashley Haraguchi
Ashley Haraguchi とその他 4 人の作成者
最終更新日: May 6, 2020
2分
とても簡単
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
To access any of the internal components of your laptop, the back cover needs to be removed. Use this guide as a prerequisite to any of the replacement guides.
必要な工具と部品
ツール
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is powered off and the charging cable is disconnected before opening the back cover.
    • Flip over the laptop to access the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • A popping sound may occur when the back cover is removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Haraguchi
メンバー登録日: 02/10/20
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 76
