メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement
Jeremiah C.
Jeremiah C. とその他 人の作成者
最終更新日: March 4, 2025
1 - 3 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
In this guide I will be showing you how to replace the easy accessible ram on the bottom of the ThinkPad T520
  1. Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Flip over laptop: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Flip over laptop: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down the laptop and unplug all cables.
    • Flip over the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove battery: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingers, slide the lock to the unlocked position.
    • Then remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM plastic cover: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM plastic cover: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM plastic cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws holding the plastic cover into place.
    • Remove the plastic cover from the laptop.
  4. Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T520 Ram Replacement, Remove RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the metals arms on the sides of the RAM slightly away from it.
    • The RAM will then face upwards.
    • Remove the RAM from its slot by pulling it out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeremiah C.
メンバー登録日: 03/28/22
316 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 51
