メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement
Kimberly Caroline Winkler
Kimberly Caroline Winkler とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 18, 2024
20 - 35 分
簡単
高画質の画像が必要
多くの画像が必要
より良い紹介部分
This guide replaces the USB port for the Lenovo Legion Y530-15ICH, overtime with use it make break/get water damaged. This is especially important if the user needs to connect a smartphone.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable connecting the USB port to the motherboard, located adjacent to the fan unit.
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the two screws securing the USB port to the module.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently disconnect the single ribbon cable with your fingers.
    • Remove the USB port from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/18/21
199 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,098
