メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement
Kimberly Caroline Winkler
Kimberly Caroline Winkler とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 18, 2024
25 - 30 分
簡単
アクションショット
高画質の画像が必要
多くの画像が必要
より良い紹介部分
This guide illustrates how to remove speakers from the Lenovo Legion Y5530-15ICH. Users may want to replace damaged speakers or upgrade the speakers.
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 4 mm screws holding the battery in place.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Now you can safely remove the battery.
  5. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the five screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently peel up the copper adhesive.
  7. Lenovo Legion Y530-15ICH Speaker  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/18/21
199 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 1,675
