メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement
Kaylie Klausing
Kaylie Klausing とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 18, 2024
5 - 10 分
簡単
The random access memory (RAM) module in your device acts as the temporary storage units while the computer is running. The RAM allows the computer to access and load applications faster as well as the operating system. If your computer is acting slow if your applications won’t load, you may need to replace the RAM.
This guide will help users to upgrade their RAM in their Lenovo Legion-15ICH. Replacing the RAM is recommended if the device is running slower than usual.
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the metal cover that secures the RAM housing.
    • Ensure that the opening tool is only hooked on the metal housing.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the metal tabs inwards to release the RAM.
    • After the clips are removed, the RAM will push up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaylie Klausing
メンバー登録日: 02/07/20
776 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 60
今までの合計 4,115
