メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y530-15ICH Back Cover Replacement
Nick Herzig
Nick Herzig とその他 7 人の作成者
最終更新日: September 20, 2024
2分
簡単
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
This guide is a starting point to begin replacing or fixing the other components within. It can also be used to replace the back cover if necessary.
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nick Herzig
メンバー登録日: 02/10/20
325 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 118
