メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement
Angela Ferguson
Angela Ferguson とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 22, 2018
3分
簡単
A guide on how to replace the hard drive on a Lenovo ThinkPad Edge E431 laptop.
必要な工具と部品
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove four 2mm Phillips #00 screws from the hard drive.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the HDD upwards by pulling on the plastic tab to begin removal.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Hard Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the HDD out of its socket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angela Ferguson
メンバー登録日: 02/14/18
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 1,760
