メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement
Julian Escallon
Julian Escallon とその他 2 人の作成者
最終更新日: March 25, 2025
10分
中レベル
The guide will show you how to remove the battery from the laptop. The removal of the battery is necessary to do any work inside the laptop for safety purposes.
必要な工具と部品
ツール
  1. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 51
今までの合計 3,571
