メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement
David Daley
David Daley とその他 3 人の作成者
最終更新日: November 15, 2022
20 - 45 分
中レベル
This guide will instruct you on how to replace your Edge 15’s hard drive disk (HDD), or upgrade to a compatible solid state drive (SSD). Physical replacement of the hardware is a simple job, but installing an operating system (OS) on the new drive can be more involved.
This video may be helpful in showing you how to download a Windows operating system file and install it on your new hard drive: https://www.youtube.com/watch?v=tjmRWFep...
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
    • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
  2. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
    • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
    • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
  5. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 手順 5、 2の画像 2
    • Set the battery aside. This will allow easier access to the connector for the HDD.
    • Keep the batches of screws from the battery, HDD, case and cover plate separate. Although the screws may look similar, they have slightly different lengths and thread pitches for the different components.
  6. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The right side speaker can be lifted up off of its mounts and set out of the way if desired, but don't put sharp bends in the speaker wires.
  7. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With the Phillips #0 screwdriver, remove the 4 M2 x 4.0mm screws holding the HDD case to the laptop body.
  8. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the HDD case up, and gently pull at the sides of the connector to disconnect it.
  9. Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Edge 15 Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • With the Phillips #1, remove the 4 M3 x 4.0mm screws on the sides of the case.
    • The hard drive can now be removed.
終わりに
During assembly, take careful note of the following items:
1) Keep track of the correct screws for each application.
2) Components may need to be wiggled to allow for proper screw alignment.
3) Don’t force screws in to avoid cross-threading.
4) Ensure proper connector alignment when reconnecting the HDD and battery cables.
Again, here is a video to help install a Windows OS on your new HDD: https://www.youtube.com/watch?v=tjmRWFep...
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Daley
メンバー登録日: 09/27/17
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 41
今までの合計 6,217
