メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 15 Battery Replacement
Cody Griffith
Cody Griffith とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 2, 2018
4分
簡単
This guide will give you a step-by-step process for replacing the battery on the Lenovo Edge 15 laptop. You will need to remove the back-cover first. Caution: If battery is leaking do not touch it with your hands.
必要な工具と部品
ツール
  1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
    • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
  2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
    • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
    • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
  4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Griffith
メンバー登録日: 09/27/17
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - 返信
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 57
過去 30 日: 127
今までの合計 9,112
