メインコンテンツにスキップ
LaCie Rugged Disassembly
F4b14n
F4b14n とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 26, 2024
見積もりなし
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
This external device connects via two cables to USB ports in the PC. Its made of sheet metal surrounded by rubbery protection.
  1. LaCie Rugged Disassembly, Harddrive: 手順 1、 3の画像 1 LaCie Rugged Disassembly, Harddrive: 手順 1、 3の画像 2 LaCie Rugged Disassembly, Harddrive: 手順 1、 3の画像 3
    • After disconnecting both cables, turn the device with the brand downside. One of the sides of the rubber protection can be bent to make space to remove it from the centerpiece.
    • Now you can place the orange rubber protection aside, as you proceed with the metallic box, here seen at the right of the picture.
  2. LaCie Rugged Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 LaCie Rugged Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • The box is held together by three interlocking tabs on each side. A sticker covering the middle tab warns: WARRANTY VOID IF BROKEN. As the LaCie Limited Warranty Policy lasts for five years, and this device is older than that, there's no need to worry.
    • Now you can separate the top cover with confidence. It is loose, and does not hold any other piece.
  3. LaCie Rugged Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 LaCie Rugged Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 LaCie Rugged Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Here the device can be seen with the front cover detached.
    • You can raise the short red SATA cable, at the left, with the three power cables, to disconnect the hard drive, in this case a Samsung HM500JI model.
    • The bottom cover can be detached in the same way as the top, so rests exposed the plastic frame holding the PCB and cables.
  4. LaCie Rugged Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 LaCie Rugged Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Here lies the spinning hard drive, which can be replaced by an SSD, and the PCB.
    • This picture shows the HDD and the front metallic plate, which bears a sticker with the same serial number.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
F4b14n
メンバー登録日: 08/17/20
158 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 91
今までの合計 2,056
