メインコンテンツにスキップ
LG-A275 Speaker Replacement
Nathanael Knight
Nathanael Knight とその他 人の作成者
最終更新日: May 25, 2018
15分
中レベル
In this guide, you will see how to take apart the LG-A275 in order to replace the phone's speaker.
必要な工具と部品
ツール
  1. LG-A275 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG-A275 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG-A275 Speaker Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 1 LG-A275 Speaker Replacement, Remove cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG-A275 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the device.
  4. LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 1 LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 2 LG-A275 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, wedge it around the edge of the phone to release the front plastic piece from the phone.
    • Be careful when using the opening tool not to use brute force and potentially break the fragile phone plastics.
  5. LG-A275 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG-A275 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG-A275 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After separating the front and back components of the phone, proceed to take off the motherboard. This can be done by releasing the plastic clamps on the corners and edges of the plastic front using your fingernail.
    • Be careful when doing this to avoid breaking the phone plastics, it should release easily.
  6. LG-A275 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG-A275 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG-A275 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lastly remove the speaker using the plastic opening tool.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathanael Knight
メンバー登録日: 03/27/18
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S3G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 247
