メインコンテンツにスキップ
LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement
Patrick
Patrick とその他 2 人の作成者
最終更新日: June 6, 2024
見積もりなし
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement, Remove the back cover and battery: 手順 1、 2の画像 1 LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement, Remove the back cover and battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by inserting a fingernail or opening pick here and disengaging the plastic clips.
    • Lift battery up here
  2. LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 11 Philips screws.
  3. LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use fingernails or insert an opening pick into the gap between the digitizer and the midframe and pull the midframe outwards to disengage the plastic clips.
    • Carefully disengage the clips on the bottom as the headphone jack goes through the midframe.
    • Once all the clips have been disengaged, move the midframe outwards and downwards to disengage it from the headphone jack.
  4. LG K20 PLUS Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use a Halberd spudger or an opening pick to disconnect the front camera flex from its connector on the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick
メンバー登録日: 05/14/14
6,586 ポイント
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 367
