メインコンテンツにスキップ
LG G3 スクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
    • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開け工具を、バックカバー左下にある切り欠きに差し込みます。
    • バックカバーをこじあけ、プラスチック製のクリップを外します。
  2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーを持ち上げて、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーを完全に持ち上げられない場合は、爪またはこじ開け工具を中間フレームの周囲に滑らせて、残りのクリップを外します。
    • バックカバーを再び取り付けるには、プラスチック製のクリップからパチンと音がするまでしっかりと押し込んで、携帯電話の背面側とシームレスに接続します。
  3. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪やこじ開け工具を使い、印のついた切り欠き部分の凹部からバッテリーを引き抜きます。
  4. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを角から持ち上げて外します。
  5. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 5、 1の画像 1
    • 長さ4mmの#00 プラスネジを4本外します。
    Only the bottom 6 screws (below the battery contacts)need to be removed since your only removing the bottom panel.
    Alex Fefelov - 返信
  6. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開 け工具を、バックカバーを取り外す際に使用し たバックカバー左下の切り欠きに差し込みます。
    • ラウドスピーカーを含むプラスチックパネルを、グリップがしっかり握れるまでこじ上げます。
  7. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ゆっくりとラウドスピーカーを含むプラスチックパネルをアセンブリから引き抜いて、外します。
  8. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
    • 長さ4mmの#00 プラスねじを8本外します。
  9. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードカバーの右下隅とマザーボードの間にオープニングピックを差し込みます。
    • マザーボードカバーをこじあけ、カバーを固定しているプラスチックのクリップを開きます。
    • クリップは少し抵抗があります。マザーボードカバーをこじ開けるのが難しい場合は、開口部のピックを少し横に回転させると作業がしやすくなります。
    • 右端に沿って作業してください。
  10. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ゆっくりとマザーボードカバーの右端を持ち上げます。
    • この手順の間で残りのプラスチッククリップが外れるはずです。もしくは手で簡単にヒンジが外せます。
    • マザーボードアセンブリを外します。
  11. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーでディスプレイのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  12. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーでデジタイザのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  13. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーでリアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  14. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーでフロントカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  15. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の手順では、取り外したフレックスケーブルを傷つけないように注意してください。
    • マザーボードの右下隅の下にオープニングピックをスライドさせ、オープニングピックを横に回転させながらゆっくりとマザーボードをこじ開けます。
  16. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックを、SIMカードスロットがあるマザーボードの右端の下にスライドさせ、横に回転させながらこじ開けます。
  17. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • マザーボードの上部をつまんで、デバイスから持ち上げて外します。
  18. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 18、 1の画像 1
    Can anybody comment on the size of screws used for the chassis? I am interested in thread size and length.
    Tyler Bules - 返信
    Usualy i use PH001 scrrewdriver. with strong magnet on middle of tip.
    scrapped ham -
    Hello I think the ribbon which I think is the little small part has a small rip on it can this be fixed with tape or any of their way?
    Kai - 返信
    So, based on step 10, where it says you can stop here if you have a pre-assembled frame, I bought this http://www.amazon.com/gp/product/B00T733... LCD/screen/frame. But it turns out that like all LCD/Glass/Frames it doesn't include the rear facing camera, earpiece speaker or vibrator unit. So if you buy one of those online and stop at step 10, you will not have a rear facing camera, earpiece speaker or vibrator in your "fixed" phone, those are all attached to your old frame. Now I'm going to have to separate 2 LCD/screen from 2 frames and start from the beginning, hoping I didn't damage the speaker as I tried to remove it.
    If anyone has experience with this and I'm wrong please let me know.
    Andrew Dunton - 返信
    There is no need to remove the shorter screw, it does not go through the mother board
    sunruh - 返信
  19. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • イヤーピーススピーカーを取り外す際は、その下にある発泡スチロール製のガスケットも一緒に取り外してください。
    • ピンセットを使ってイヤースピーカーを取り外します。
  20. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットでフロントカメラを外します。
  21. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • リアカメラや振動モーターの取り外しに問題がある場合は、加熱したiOpenerを再び当てて、下の接着剤を緩めます。
    • ピンセットでリアカメラを外します。
  22. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピンセットの片側を振動モーターの下に差し込み、上にこじ開けます。
    • 振動モーターを外します。
  23. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerをスクリーンの下側当てて、下の接着剤を緩めます。
  24. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックを上にこじ開け、ピンセットで外します。
  25. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、スクリーンアセンブリの下端にあるドーターボードを注意深くこじ開け、取り外します。
  26. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
130 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,376 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,545のガイドは作成済み
42 件のコメント
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - 返信
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas -
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer -
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb -
Josiah, I have a phone like that too and it has sustained water damage…. What does that tell you? It also doesn't respond to touch…
Canse Fields -
Hello. I was just wondering if there is any advice on where to buy a good replacement screen. I was going to buy one on Amazon, but the reviews were spotty. Are there a bunch of chinese knock offs for screens? What is a reputable source?
lightman - 返信
You can look on eBay for a used screen so you know it will work. Feel free to email me if you have any questions- josiahleas@gmail.com
Josiah Leas -
I just ordered a screen on Amazon and some tools from here,installed it using this guide but have had no luck. It's just a solid black screen. Any advice or suggestions?
Matt M - 返信
so I succesfully replaced my shattered screen,but now the loudspeaker on the back of the phone no longer works. I've tried re building the phone again, and it still doesnt work. Any suggestions?
Lee Schlosser - 返信
I cracked my screen and can't unlock my phone because parts of my PIN don't register - if I replace my screen on my own, will all of the data on the phone be deleted? I checked with LG customer service and they said sending it in for official repairs deletes all the data.
aac - 返信
If you send it to them they will probably wipe all the data like they claimed but doing it yourself should have zero effect on your data.
Jerry Noftz -
They are more than likely sending you a refurbished phone back to you. That is why they claim your data will be wiped.
Justin Budd -
I have replaced the screen on an LG G3, the first one had a dead spot in the digitizing, it was replaced by the supplier without a problem and a new one was tested and working at teh store. Once installed in the frame, the only thing working is the backlight. Any input on the cause and a possible solution would be helpful
Neil Kromhout - 返信
My display doesn't work. I can't even input my password, If I fix the screen is it going to fix the display problem also?
Sarha - 返信
I successfully replaced my screen but every now and then it will register a random amount of touches on the right side of my screen
Nate - 返信
I successfully replaced my screen but now every now and then I will get a random amount of touches all up and down the right side of my screen
Nate - 返信
Has anyone resolved this problem? I did the same, and all I get is backlight?
james aakre - 返信
Kai - 返信
Hi, I actually have a question, My LCD is replaced but there seemed to be an issue, my screen is blurry. Same as when the phone was broken, only difference is that the screen isnt broken anymore. Is it possible that IO caused this by having used metal on the ribbons? Is there a way of fixing it?
Thanks in advanced.
Samaria Alvarez - 返信
This is my first time I attempt to repair a screen. I'm scared of buying a screen that might exclude the LG logo at the bottom or that the screen ends up being a cheap knockoff. Most vendors (including the one featured in the "relevant parts" list) have the image of the screen part with the logo photoshopped out. I cannot figure out if it's to avoid legal issues with LG or if their screens actually don't have the logo on it.
Am I being too paranoid or should I be searching differently?
Abraham Carrasco - 返信
I have Installed the screen but since then my battery life is decreased drastic, and i know that it's the screen because the display now takes 55% from the buttery, and before it was around 30%!
Additionally, the touch does not work good when i put a glass screen protector on it. it's a something that have never experienced before. what can we do about it? Thanks a lot...
Hava Vaiserman - 返信
the cost of buying parts for this LG3 is so high that l would opt to buy a new phone.
edwishb - 返信
I just replaced mine yesterday and when I powered it on, nothing happened. But after 10 minutes, it turned on and you can see the lock screen but you cant do anything there because the touchscreen does not work.
Arif Ali - 返信
Hello! I have broken glass on LG leon h324, but touch work good. So i need replace only glass shield. Anybody know how to separate OCA glued screen from glass? Thanks a lot!
scrapped ham - 返信
I've just cracked my screen a little but need it replaced and I was quoted £85 to replace my screen! I thought it was a bit expensive and I explained to the guy the LCD seems to be working fine but he told me it needs to be replaced as well as you can't replace the screen without replacing the LCD. Is this true?
phonixconnection - 返信
@Lee Schlosser did you find reason for loud speaker not working? I am facing similar problem after replacing the screen the loud speaker is making wierd noise
Saif Idrees - 返信
Sometimes the backlight problem (backlight remains on) is related to other issues, like unconnected or mal-functioning proximity sensor.
www.glasenframe.be
dries - 返信
May i have a briefly moment of your time? To whom it may concern, My name is Mary . I have an LG phone that it is cracked. I do not have the money or insurance to obtain a replacment screen. In fact the phone is a hand me down. It was given to me. I had no phone at the time . I had give my phone to my 10 year old son to replace his phone that hadd it stolen. Thats another story in its entirety. Let me get straight to the point now. Would any kind giving soul feel it upon their hearts be able to donate a screen repair kit and screen? Blessed we will all be if ypu are able to do so. Thank you for your time,space,and the opportunity to self educate one and all on how to problem solve our technology that has become apart of family in this transgressioning world of electronics. For my mailing address please E mail me @ mrs.mary2gooden@gmail.com anytime. Thank you again and god bless your souls. #closedmouthsdontgetfed#
Mary Wood - 返信
How much does this cost?
Kassy Leija - 返信
Successfully changed the screen, thank you!
dark - 返信
I've changed the screen finally, but I hate this phone so much. The aftermarket screens are overpriced and low quality. Never want to fix any LG phone again...
voneout - 返信
Got my g3 a while back second hand. I think it's got the motherboard replaced .(different imei in rom and oj the phone back) Also, the gray isolating tape is missing, instead there's a piece of transparent plastic there. My question is: could the lack of proper tape caude distortions in the headphone jack? (Some interference maybe?)
Bagoly Bence - 返信
There are some details of the "screen replacement with frame" missing. In addition to transferring the haptic buzzer, front and rear cameras, earpiece speaker, headphone jack, bottom board and metal shielding tape there are some small additional parts.
There are three small rubber insert parts; two on the top and one on the bottom. The last part to transfer is the ir blaster lens which is quite difficult without damaging the lens. I know since after transferring it with some difficulty I now have a severely hampered ir blaster now. Knowing this I would now opt to replace the screen only and take the time to heat the adhesive and remove replace the screen. Really the frames should be sold with the it lens installed already since it is near impossible to transfer this tiny part.
Scott Kay - 返信
my screen is getting blue
how i can fix it
hishamathar - 返信
1: Its important when repairing any device that you buy quality parts from a reputable source. Hopefully most of you know now that saving $10-15 on a inferior part does not really save you money. It in fact, takes you longer to do and more frustration. BUY GOOD PARTS, PAY EXTRA FOR GOOD PARTS. THIS WILL SOLVE MOST PEOPLE'S PROBLEM. PERIOD.
2: When replacing the screen on LG G3 it's very important that the metal mesh, On the flex cable at the bottom of the screen... is placed EXACTLY as it was placed originally in the phone before the screen repair. VERY IMPORTANT(REFER TO STEP 10). If not the screen will go in and out. If you continue to have issues with the screen afterwards.. Try putting some CapTon Tape over it. That should resolve your issues.
PS: If that does not fix it.. its the screen or the device itself. I would suggest looking for any signs of water damage or small black marks on the Mainboard (implying a short) and take pictures to show your customer so they believe you.
Jacob Bryan - 返信
i have lg g3 16gb and my brother has lg g3 32 gb my phone does not work motherboard problem and my bro lg g3 32 gb screen broken can we replace the screen of 16gb to 32 gb does it works
saireddy1201 - 返信
Hello i Change The Screen nur now The Led was Working but The Screen is Dead Any Ideas ? Thx
Mikl - 返信
Better idea about the screws: DON’T REMOVE THE SCREW CIRCLED IN RED. It holds the camera lens cover and volume/power buttons on to the plastic frame. Just take off the frame with that part still attached.
Gordon Pettey - 返信
I know this is from a long time ago but my lcd panel died after a software update. I was 28 months in and my geeksquad warranty had expired. I had visions of trying to get another year or so of use on it. I'm tired of spending 1k$ every other year. Have you guys had any success in the screen repairs?
Scott Dreyfus - 返信
I have a working LG G3 screen (44 pin connector) that I'm trying to jumper wire to a LG Zone 4/Aristo 2/Phoenix 4 (Same phone 210) with no screen (40 pin connector). I have the connector pin outs for both but I want to know is this possible to do?? Scenario: I'm on a deserted island and can't buy a replacement screen for my Zone 4. I know it's going to be a long task but are the voltages compatible?
Please contact me at s.e.davis8304@gmail.com or amebrizee@gmail.com if you know anyone who can help me with this information. Thank you.
Stephanie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 55
今までの合計 249,230
