この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Kobo Libra Colour電子書籍リーダーの電源ボタンボードと相互接続ケーブルを交換します。
電源ボタンが動作しないが、他の機能はすべて正常に動作している場合、電源ボタンボードを交換する必要があるかもしれません。
このガイドに従うと、電子書籍リーダーのIP(Ingress Protection)等級が解除され、水による損傷を受けやすくなります。
Koboの電子書籍リーダーには保証が付いています。保証期間内であれば、Koboが対応できる場合があります。修理を開始する前に、保証情報の確認 または 修理マニュアルの確認 をしてください。
必要な工具と部品
eリーダーを裏返し、スクリーンが下側を向くようにします。
オープニングピックをまっすぐ下に向け、その先端をリアカバーの右上角のコーナー、電源ボタンの近くに差し込みます。
クリップとフレームの間に滑り込んだ感触が得られるまで、ピックを下方に押し下げながら、こじります。
コーティングはもろく、多くの小さな破片にまで破れる可能性があります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
修理内容によっては、ZIFコネクターとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません
白い相互接続ケーブルを交換しない場合は、この手順までスキップしてください。
加熱したiOpenerをマザーボード上の相互接続ケーブルのZIFコネクターに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタの固定タブを持ち上げます。
ピンセットか指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブをつかみ、外します。
ケーブルと ZIFコネクタの端に、接続状態を妨げるコ ーティングが残っていないか点検してください。
コーティングがもろくなりすぎたら、ケーブルとZIFコネクターを加熱しながら、コーティングをはがします。
相互接続ケーブルの一端を持ち、もう一方の手 でピックの先端をケーブルの下に差し込みます。
ピックを同じ方向にスライドさせながらケーブルをフレームから剥がし、接着剤を分離します。
相互接続ケーブルを外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
翻訳を始める ›
