はじめに
スピーカーの充電に問題がある場合や、USBポートが緩んでいるように見える場合は、電源の電気接続が損傷している可能性があります。USBポートの交換が必要な場合があります。このガイドでは、USBポートの取り外しについて説明します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
グレーのマイクロUSBケースからぶら下がっている小さな回路基板に繋がっている白いプラグを、ESD対応の先端が尖っていないピンセットで外します。
大型基板の隙間を通してプラグを引き出して、その奥にある次のプラグを扱えるようにします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12件のガイドコメント
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
