メインコンテンツにスキップ
Huawei Honor 20 lite battery Replacement
chris dodds
chris dodds とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 26, 2024
40分 - 1時間
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, heating back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place phone on a heating bed.
    • I set it to 80 degrees celcius and left it on there for 5 minutes.
  2. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, removing the back cover: 手順 2、 1の画像 1
    • once the glue is softened, use the plastic pick tool to loosen one edge.
    • leave a pick under one side to stop that side from re-sticking as you move onto the next edge.
  3. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, undoing the screws: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Honor 20 lite battery Replacement, undoing the screws: 手順 3、 2の画像 2
    • place the back cover side by side with the rest of he phone. being careful a the fingerprint scanner cable is on the back of the phone
    • take out all the screws in the bottom part of the phone and gently lift off, away from the phone.
    • unclip the ribbon cable.
  4. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, top screws: 手順 4、 1の画像 1
    • next repeat the same process along the top part. (be careful with the cameras, the cover should just unclip without much effort.)
    • be careful of the 2 screws circled. these need to come out as well.
  5. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, pulling battery tabs: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Honor 20 lite battery Replacement, pulling battery tabs: 手順 5、 2の画像 2
    • gently pry the battery terminal away from the board
    • next pull tab 1 and 2 individually.
  6. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, battery removal: 手順 6、 1の画像 1
    • when you pull tab 3, the battery should hinge away from you and then pull towards you .
    • insert a new battery and repeat the steps backwards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
chris dodds
メンバー登録日: 11/15/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 42
過去 30 日: 76
今までの合計 905
