メインコンテンツにスキップ
ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法
ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法
Tyler
Tyler とその他 12 人の作成者
最終更新日: August 27, 2024
15 - 25 分
中レベル
古いヘッドフォンセットを交換するのはもううんざりですか?ここでは、環境に優しく効率的で手頃な方法で、ほつれたヘッドホンケーブルを修理するための手順ごとにまとめた修理ガイドをご紹介します。このガイドには、はんだ付けの技術が必要です。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法, ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 1、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法, ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 1、 2の画像 2
    • ワイヤーカッターで、ケーブルのほつれた部分の上をカットします。
    • ワイヤーカッターを使い、ワイヤーの被覆を約 2cm切り落とします。
    • ワイヤーに切れ込みが入り過ぎないように注意してください。
  2. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 2、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ワイヤーを剥くと、4本のワイヤーが露出するはずです。ワイヤーは3つの異なる色があるはずです。
    • 赤:右側のチャンネル
    • 金/銅: グラウンド
    • 青/緑: 左チャンネル
    • 2本のアースワイヤをねじります。
  3. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 3、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 3、 2の画像 2
    • プラグの筐体のネジを外します。
    • プラグの筐体からワイヤを通して外します。
  4. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ワイヤカッターで赤と青のワイヤからエナメルを外します。
  5. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
    • はんだごてで、各ワイヤーの端に少量のはんだを塗布します。
    • これは、ツイストされた設置ワイヤーにとって特に重要です。
  6. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 2 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 各穴にワイヤを通して、巻き戻します。
    • 各ワイヤを通す位置の図は、3枚目の写真を参照してください。
    • 次に、各ワイヤをリード線に固定するためにねじります。これは2番目の写真で見ることができます。
  7. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 7、 2の画像 1 ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 7、 2の画像 2
    • それぞれのリードの穴の上にはんだを付け、ワイヤーをリードに接続する。
    • はんだ接合部は穴を完全に覆い、ワイヤーを囲むようにする。
    • 各ワイヤーを接続したら、ホットグルーを一滴垂らしてワイヤーを固定し、ワイヤー同士が接触しないようにする。
  8. ほつれたヘッドフォンケーブルの修理方法: 手順 8、 1の画像 1
    • ハウジングをジャックにねじ込み、作業をテストしてください。
    • 音が出たり出なかったりする場合は、接続ミスです。修正するには、はんだの接合部を見て、ワイヤーがリード線に完全に接続されていることを確認してください。そうでない場合は、接合部にさらにはんだを付け、ワイヤーを覆ってください。
ゴール
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 02/24/15
846 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - 返信
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 107
過去 30 日: 497
今までの合計 119,405
