メインコンテンツにスキップ
はんだパッドのクリーニング方法
はんだパッドのクリーニング方法
Romin McGowan
Romin McGowan とその他 5 人の作成者
最終更新日: October 8, 2024
5 - 10 分
難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
この修理ガイドでは、基板上のはんだパッドをクリーニングする方法を紹介します。このガイドでは、私は中国のA13 Allwinnerタブレットで作業しています。私は基板にに新しいバッテリーを正しくインストールできるように、はんだパッドをクリーニングしています。
  1. はんだパッドのクリーニング方法, 装備と必要な備品: 手順 1、 1の画像 1
    • はんだ付けに必要なものは、はんだごて、はんだペースト、はんだ吸取線(ウィックとも呼ばれる)です。
    • はんだペーストは、はんだがウィックに流れ込みやすくします。はんだペーストがない場合は、フラックスを使って同様の結果を得ることができます。
  2. はんだパッドのクリーニング方法, 周辺の準備: 手順 2、 1の画像 1
    • はんだペーストには多くの種類があり、その多くは注射器のようなチューブに入っているので、ペーストを必要な場所に正確に塗るのが簡単です。
    • 私自身は、プラスチック製のオープニングツールを使って少しずつすくい取り、作業する場所に慎重に塗りました。
    • はんだペーストがない場合は、作業する場所にフラックスを塗ります。
  3. はんだパッドのクリーニング方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 私がはんだを除去する場所は、写真のSPKの位置の真上です。
    • バッテリー接続のはんだを除去する場合は、はんだごてやはんだ芯で接点をショートさせないように十分注意してください。可能であれば、最初にバッテリーのワイヤーを1本ずつ切断してください。こうすることで、誤ってバッテリーをショートさせる可能性がなくなります。
  4. はんだパッドのクリーニング方法, はんだ接合を温める: 手順 4、 2の画像 1 はんだパッドのクリーニング方法, はんだ接合を温める: 手順 4、 2の画像 2
    • はんだ吸取芯をはんだ接合部に置き、はんだごての先端を当てて、はんだ吸取芯が熱くなるようにし、古いはんだを吸収させます。
    • はんだ芯とはんだごてを同時に基板から持ち上げます。そうしなければ、残りのはんだが固まって芯をロジックボードにはんだ付けしてしまい、ロジックボードのパッドが簡単に外れてしまう可能性があります。
    • 基板上の部品は非常に壊れやすく、過度の熱はこれらの部品を破壊する可能性があります。
  5. はんだパッドのクリーニング方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ここで残ったものは、はんだボード上のクリーニング済みのポイントであり、新しいはんだを使う準備ができています。
終わりに
詳細な半田付けのガイドやアドバイスはこちらのページを参照してください。
86 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Romin McGowan
メンバー登録日: 04/29/13
3,876 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 119
過去 30 日: 349
今までの合計 21,466
