メインコンテンツにスキップ
Holy Stone HS720E Propeller Replacement
Daniel Martins
Daniel Martins とその他 人の作成者
最終更新日: January 3, 2025
5 - 10 分
簡単
If your Holy Stone HS720E isn't performing well (unstable flight, undesired path, etc.) it can be a result of poor propellers. The propellers could be physically damaged, obstructed, or even secured incorrectly.
必要な工具と部品
ツール
  1. Holy Stone HS720E Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 1 Holy Stone HS720E Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay out the drone so that its arms are out and oriented upwards.
    • This will allow to access all the propellers.
  2. Holy Stone HS720E Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Holy Stone HS720E Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Holy Stone HS720E Propeller Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 1 mm screws securing the propeller using a Phillips #00 screwdriver.
    • Some pressure will be needed when unscrewing or it won't be easy due to the swivel mount.
    • Remove the damaged/malfunctioning propeller.
  3. Holy Stone HS720E Propeller Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While the swivel mount is exposed, remove any debris found. Removing the debris will improve the drone's performance.
    • When fastening the replacement propeller, be sure that the screws are inserted into the two holes on the swivel mount.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel Martins
メンバー登録日: 10/18/24
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 26
今までの合計 57
