メインコンテンツにスキップ
Hair Dryer Grating Replacement
Mitch
Mitch とその他 14 人の作成者
最終更新日: September 14, 2024
見積もりなし
中レベル
より良い紹介部分
詳細が不足
必要な工具と部品
ツール
  1. Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: 手順 1、 2の画像 1 Hair Dryer Grating Replacement, Nozzle: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the black air concentrating nozzle by gently twisting and pulling the nozzle.
    • If nozzle is not attached, skip to next step.
  2. Hair Dryer Grating Replacement, Grating: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the screw located underneath the air concentrating nozzle. This screw attaches the hair dryer body to the hair dryer grating.
    • For most hair dryers, use a Phillips #1 screwdriver. For hair dryers with smaller screws, consider using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Hair Dryer Grating Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the hair dryer grating from the body by gently twisting the grating from side to side.
  4. Hair Dryer Grating Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the hair dryer grating into the three pieces seen in the image.
終わりに
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Mitch
メンバー登録日: 10/04/12
34 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,594
