メインコンテンツにスキップ
HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement
Klara Asllani
Klara Asllani とその他 人の作成者
最終更新日: September 3, 2021
見積もりなし
中レベル
If the camera has been cracked or shows blurry pictures, it may need to be replaced.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the five 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  7. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a plastic opening tool to pry up and disconnect the display cable from the motherboard.
    • Use tweezers to disconnect the white coax cable.
    • Use tweezers to disconnect the power and volume cable.
  8. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
  9. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement, Front And Back Camera: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry up and disconnect the camera from the motherboard.
  10. HUAWEI HONOR 5X Front And Back Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the front camera connector from its socket on the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Klara Asllani
メンバー登録日: 01/25/18
788 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 394
