メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6000 Optical Drive Replacement
Walter Galan
Walter Galan とその他 人の作成者
最終更新日: July 31, 2013
見積もりなし
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Replace the optical drive in your HP Pavilion dv6000.
必要な工具と部品
ツール
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. HP Pavilion dv6000 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Before proceeding, it is recommended to remove the battery to prevent any electrical damage to components.
    • Remove the single 5.6 mm Phillips screw securing the optical drive to the lower case.
  2. HP Pavilion dv6000 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the tip of an unrolled paper clip into the small hole located on the side of the optical drive.
    • The tray will partially pop out of the laptop.
    • Firmly pull the drive straight away from the laptop.
    • While pulling the drive out, be careful not to bend the sliding rails on both sides of the optical drive.
    • At this point you can remove the entire optical drive, or you can continue to disassemble the optical drive assembly.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Walter Galan
701,289 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 8,259
