メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement
Noa Shadmon
Noa Shadmon とその他 5 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
3分
簡単
Please follow this guide only if you are having trouble with a few keys. If numerous keys aren't working, you may have to replace the entire keyboard.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement, Individual Keyboard Key: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully remove the key by prying at least two sides up with the plastic removal tool.
    • There are two square, black pieces under the key. A smaller piece may be stuck to the back of the key piece.
  2. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove two square black pieces from the area under the key with a pair of tweezers.
    • Remove a small square piece first.
    • Remove a larger square piece next.
  3. HP Pavilion 17-f004dx Individual Keyboard Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the key is removed, use a clean cloth or cotton swab to remove any particles.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Noa Shadmon
メンバー登録日: 09/21/16
388 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How do I put the keys back in? I need help please. Thanks
Michelle Hernandez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 67
今までの合計 13,549
