メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement
[deleted]
[deleted] とその他 3 人の作成者
最終更新日: July 17, 2019
10分
中レベル
This guide will enable users to repair the keyboard on the HP Pavilion 15-n232nr Laptop. The necessary tools required are the metal spudger and a screwdriver. This process is moderately difficult for the iFixit user.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 03/18/19
286 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 415
