メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement
Mehrab Daemi
Mehrab Daemi とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 23, 2020
5 - 10 分
中レベル
Using this guide will help you in replacing the screen in your HP Pavilion 14-bk061st.
The screen is an important part of all laptops. Some may consider replacing the screen once issues arise during use such as cracked screens after a fall or vertical or horizontal lines sometimes caused by a loose or frayed video cable.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five JIS #1 screws that attach the hinges of the screen to the casing of the laptop.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the hinges from the encasing and lift the bottom half of the laptop away from the screen.
  6. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to carefully pry off the plastic encasing around the monitor.
    • Use the outside of the screen to remove the plastic encasing to avoid damaging the screen itself.
  7. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four JIS #1 screws holding the screen in place.
  8. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully remove the sticker covering the wire that connects the screen to the motherboard.
    • Disconnect the cable that is connected to the screen.
  9. HP Pavilion 14-bk061st Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screen from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mehrab Daemi
メンバー登録日: 01/22/20
596 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 933
