メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement
必要な工具と部品
  1. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Lid: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the scanner lid cover from the front of the device and lift lid all the way up until it stands on its own.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With two hands, grasp the lid on both sides near the hinges and lift straight up to release the lid from each hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 手順 3、 2の画像 1 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the finger notch on the inside top left half of the bezel (control) panel cover.
    • Place your index finger in the notch and lift up to unsnap the panel.
    • Set the panel cover aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T9 Torx screwdriver to remove the 9 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • From the front of the printer, remove the button panel by pulling it towards you while slightly lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the white ribbon cable by grasping it between your thumb and forefinger.
    • Gently pull to release the ribbon from the green circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Next, use a spudger to pry the flat ribbon computer cable by the plastic connection end loose. Carefully separate it from the prongs on the button panel.
    • Now the whole button should be completely disconnected from the printer.
    • Set button panel aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the T9 Torx screwdriver to remove the seven 9 mm screws on the top plastic frame around the glass.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • From the back of the printer, locate the two large plastic tabs as shown.
    • With your index fingers underneath each tab, gently and simultaneously pull the tabs towards you and upwards to release the tabs from the plastic clasps behind them.
    • Remove the whole plastic frame that holds the glass.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift the glass/plastic bed from the edge on the side opposite of the button/control panel section.
    • As shown in the second image, gently lift the glass pane up so that it is above the plastic tab that holds it into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Proceed to slide the glass pane out and over the plastic tab to remove it completely from the plastic bed.
    • Replace the glass with your new glass pane. To fully reassemble the printer, follow these instructions in reverse order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amber Gabaldon
メンバー登録日: 01/28/14
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-4, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Sheppard Spring 2014人のメンバー
NMSU-SHEPPARD-S14S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 1,266
