メインコンテンツにスキップ
HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement
Stephanie Carpintero
Stephanie Carpintero とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 30, 2023
5分
簡単
The paper tray is what feeds paper to the printer. If the paper tray is malfunctioning, the HP OfficeJet 4650's printing function will not work. This guide will show you how to replace the paper tray.
必要な工具と部品
  1. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Use two hands to carefully flip the printer upside down.
    • Remove the ten 14mm screws by using a 2.0 mm hex screwdriver and turning the screws counterclockwise.
  2. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the left and right side flaps away from the paper tray to remove them.
  3. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the left spring by grabbing the rubber tips connected to the spring and lifting up.
  4. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the right spring by grabbing the rubber tips connected to the spring and lifting up.
  5. HP OfficeJet 4650 Paper Tray Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the paper tray by pulling the tray away from the printer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 01/24/18
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thank you Stephanie from a clumsy nearly 80yr old who had pulled the tray right out! A very clear guide to a simple job I had not got a clue how to do. Stay virus free and prosper. JG (UK)
John G - 返信
Any ideas where a aperson could order a replacement paper tray like this one? (For an HP OfficeJet 4650 model?
suemouthey - 返信
I broke the back of the paper tray so my printer continually says to add paper. Where can I buy another paper tray without having to buy a brand new printer?
Jacquie - 返信
accidentally pulled the tray out completely. guide was excellent showing me how to get it back in.
walter harrington - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 40
今までの合計 4,895
