メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement
Jerome Etten
Jerome Etten とその他 4 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
10 - 15 分
中レベル
These steps will show how to replace the motherboard from the printer. This guide may be used if the printer is experiencing systematic errors, was short circuited, or has issues connecting to devices.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
  2. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
  3. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
  5. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
  6. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
  7. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
  8. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove three #1 Phillips 6mm screws with the #1 Phillips screwdriver.
  9. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a pair of blunt nose tweezers, disconnect both ribbon wires.
    • With both ribbon wires removed we can lift the motherboard out of its housing.
    • There is a little black notch holding the motherboard down by the thumb in the final picture.
    • Be careful pulling, as ribbon wires are very fragile.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jerome Etten
メンバー登録日: 10/04/18
730 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 2,216
