メインコンテンツにスキップ
HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement
jdp23
jdp23
最終更新日: April 23, 2023
20分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Left Side Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Right Side Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
  4. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Top Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 2 screws on the back of the printer, one on the left, and one on the front.
    • The second image shows the formatter removed, but it is not necessary to remove the formatter to replace the top cover.
  5. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the control panel cable and remove the top cover.
  6. HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 6、 3の画像 1 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 6、 3の画像 2 HP LaserJet 1160 or 1320 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to remove the control panel and its circuit board from the top cover.
終わりに
jdp23
メンバー登録日: 08/22/13
1,312 ポイント
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 749
