メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement
Ashley Williams
Ashley Williams とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 7, 2024
8分
中レベル
Blue screen, computer randomly restarts with no warning, or you wish to increase your memory than replace the RAM in your HP EliteBook 840 G1.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
    • Slide the cover away from the latch to remove it.
  2. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
    • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
  3. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Battery should easily be lifted up and out.
  4. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Identify the RAM and the pull tabs that will be used in the next step.
    • Always use an anti-static wrist strap when working on a computer.
  5. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull back the two tabs on either side of the RAM this will allow the RAM to be removed.
    • When handling a memory module, use care to prevent touching the memory chips on the board. Touching the memory chips could damage or destroy the memory.
  6. HP Elitebook 840 G1 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the RAM stick gently out and up once the tabs have been pulled to the side.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Williams
メンバー登録日: 08/27/15
2,419 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 47
今までの合計 9,042
