メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement
Abdulrahman
Abdulrahman とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 20, 2025
5 - 10 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Use this guide to replace or upgrade your ram for a HP Elitebook 840 G7
Upgrading or replacing RAM will speed up you laptop to work faster
  1. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement, SO-RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screw to remove the five screws on the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the interior.
  4. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the memory modules apart on both sides and the RAM will come up.
    • Repeat the process on the other.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abdulrahman
メンバー登録日: 02/10/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 105
今までの合計 2,265
