メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 6910p Processor Replacement
Tyler Fricks
Tyler Fricks とその他 4 人の作成者
最終更新日: December 14, 2017
20分
中レベル
In this guide, we will illustrate how to remove and replace the processor of this device. Required tools include one Phillips screwdriver, one T9 Torx screwdriver, Arctic Silver Thermal Paste, and thumbs of course. Because the processor is difficult to find, patience will be required as well.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the processor carefully to remove
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Fricks
メンバー登録日: 10/22/15
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 34
今までの合計 4,660
