メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement
Derek Kohansky
Derek Kohansky とその他 2 人の作成者
最終更新日: December 26, 2016
10分
簡単
This guide will show step-by-step instructions to replace the bluetooth adapter in the HP Compaq 2510p. .
必要な工具と部品
ツール
  1. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement, Bluetooth Adapter: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down, with the battery facing away from you. Towards the bottom-middle of the laptop, you should see a small panel with a Bluetooth symbol.
  2. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There is 1 screw on the panel you located in step one. Use your Philips head screwdriver to remove the single screw.
  3. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Bluetooth panel by pulling it with your finger.
    • Pull gently as there is a wire connecting the laptop and the adapter.
  4. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the adapter to the left exposing its underside. Locate and remove its only screw using your Phillip's head screwdriver.
  5. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the Bluetooth adapter by pulling it from its casing.
  6. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the adapter by pulling on the base of the connecting wires and the adapter, in opposite directions.
    • Use moderate force.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Derek Kohansky
メンバー登録日: 10/26/16
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 440
